Diario de JanKlod
Diario de JanKlod
Mensaje por JanKlod » 26 Oct 2020 10:35
Les presento mi diario.
Re: Diario de JanKlod
Mensaje por metopa » 26 Oct 2020 13:09
Me suscribo, pero kavron, cuenta algo de ti.
Agradecido : 23 veces
Mensaje por KetoCefe » 26 Oct 2020 13:13
Menudo trolazo el pelotudo este
Mensaje por JanKlod » 26 Oct 2020 15:27
Era solo para presentarles mi diario!!!
No tengo nada que escribir sobre mi cuerpo escombro!
Última edición por JanKlod el 27 Oct 2020 09:16, editado 1 vez en total.
Mensaje por Llew » 26 Oct 2020 21:29
Mensaje por JanKlod » 27 Oct 2020 09:58
Estuve viendo una video de J. Nippard donde dice que la hipertrofia se puede generar en % casi iguales usando un RM del 40 al 80% con la condicion de hacer el mismo volumen…..
Hice este calculo, me diran si esta bien o no.
Por ejemplo hacer press de banca con 100 kg
1 serie > 10 reps
2 serie > 9 reps
3 serie > 7 reps
Volumen total = 100 kg x 26 reps = 2.600 kg
Ahora uso 85 Kg
1 serie > 12 reps
2 serie > 11 reps
3 serie > 8 reps
Volumen total = 85 kg x 31 reps = 2.635 kg
Ahora uso 70 Kg
1 serie > 14 reps
2 serie > 13 reps
3 serie > 10 reps
Volumen total = 70 kg x 37 reps = 2.590 kg
Ahora uso una combinacion de las tres anteriores
1 serie > 10 reps con 100 kg
2 serie > 11 reps con 85 kg
3 serie > 10 reps con 70 kg
Volumen total = 2.635 kg
Teniendo este volumen (hipotetico) igual o casi, deberia lograr la misma hipertrofia?
Uds que piensan?
Cual elegirian?
O harian una rotacion de estas 4 versiones?
Mensaje por JanKlod » 23 Jun 2021 11:37
Les actualizo mi diario.....
Agradecido : 583 veces
Mensaje por Fighter/Lifter » 23 Jun 2021 16:48
Pero explica algo, cabrón.
Mensaje por JanKlod » 23 Jun 2021 18:01
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA!!!!!!!!!!!!!!!
Mensaje por carlos996 » 23 Jun 2021 19:03
Este ni entrena os lo digo yo. No ha visto una mancuerna ni en foto
Mensaje por JanKlod » 24 Jun 2021 09:44
MENTIRA!!!!!!!!!!! Carlos mentiroso!!!!!
En foto he visto muchas mancuernas... y tambien llegue a ver una barra Z y un par de discos de 5 kg...... :02Laugh:
Mensaje por metopa » 07 Ago 2021 04:01
Metete algooo, metete algooo, lo estas deseandooo...
Mensaje por metopa » 07 Ago 2021 05:15
Lo que pasa que no tienes lo que hay que tener.
Mensaje por JanKlod » 09 Ago 2021 16:34
metopa escribió:
07 Ago 2021 05:15
En eso tenes razon, no tengo brazos de 45 cm, ni cintura de 75 cm, ni hombros 3D, ni peso 10 kg mas de mi altura a 8% de grasa...
Mensaje por JanKlod » 21 Feb 2022 14:28
Hoy hice un ejercicio "metabolico".
Habia leido de hacer un 8 x 8 llegando al fallo solo en la ultima repeticion....
Decia de comenzar con la mitad del peso que normalmente llegariamos al fallo en 8 reps en la primera serie..... pero me parece que le erré.... lo hice muy liviano...
La proxima le voy a poner mas.....
Resultado: como bombeo estuvo bien, veremos mañana si siento algo mas o no.
Mensaje por izanagi » 21 Feb 2022 16:25
21 Feb 2022 14:28
tocara esperar pues..
Mensaje por Fighter/Lifter » 21 Feb 2022 17:05
21 Feb 2022 14:28
Gironda usaba el 8 x 8. A mi me gusta en ejercicios como el curl de bíceps. Usar un peso con el que normalmente harías 3 x 12 por ejemplo. Haces 8 x 8 con descansos de 30 segundos entre series.
Mensaje por JanKlod » 21 Feb 2022 17:23
izanagi escribió:
21 Feb 2022 16:25
Si y ver si se siente el "pump" o nada y aumentar el peso....
Mensaje por JanKlod » 21 Feb 2022 17:28
21 Feb 2022 17:05
Hoy hice remo Gironda "alto".... pero falle en el peso, puse la mitad de lo normal, pense que iba a estar bien y no....las ultimas 3 series le subi un poco y la ultima de todas al fallo, tuve que hacer 23 reps para fallar.... asi que estaba muuuuuuuuuyyyyyyyyy lejos del peso que me servia.
Tendria que poner un 75% del peso "normal"....
Por ej. si tu hicieras 3 x 8 con 20 kg (solo de ejemplo)
cuanto le pondrias para un 8 x 8 ????
Le erré como bizco al vino!!!
Mensaje por JanKlod » 21 Feb 2022 17:36
Supongo que este metodos seria un entrenamiento mas "metabolico" no?
Se puede hacer en la misma sesion un 8 x 8 x Biceps y un 8 x 8 x Triceps o es demasiado?
Y en superseries???
Es hacer eso y nada mas para los brazos en el dia o hay que darle mas aun?
